Creación de espirales o hélices
| Comando | Ruta de acceso |
| Crear espiral o hélice | Modelo > 3D Power Pack |
El comando Crear espiral o hélice permite crear un objeto 3D con forma de hélice o espiral desde uno o más objetos trazados. Los trazados pueden ser objetos 2D o curvas NURBS.
Para crear una hélice o una espiral:
Seleccione el objeto que desea usar como trazado.
Se abre el cuadro de diálogo Crear espiral o hélice; indique los parámetros del objeto.
| Parámetro | Descripción |
| Usar giros | Úselo para crear una hélice o espiral con un número especificado de giros en todo el trazado. |
| Giros | Úselo para indicar el número total de giros que desea crear en el trazado. |
| Usar paso | Úselo para crear una hélice o espiral según el paso. |
| Pendiente | Úselo para indicar el valor del paso, es decir, la distancia entre los giros sucesivos. |
| Radio inicial | Úselo para indicar el radio del círculo inicial perpendicular. |
| Radio final | Úselo para indicar el radio del círculo final perpendicular. Para crear una hélice, indique el valor que coincida con el radio inicial. Para crear una espiral, indique otro valor. |
| Ángulo inicial | Úselo para indicar el punto inicial de la torsión en el círculo inicial. |
| Invertir dirección | El parámetro cambia la dirección de giro de hélice o espiral de sentido horario a sentido antihorario o viceversa. |
| Aplanar | El parámetro aplasta la hélice o espiral en una espiral bidimensional. El comando Usar paso no está disponible con esta opción.
Se creará una hélice o espiral.
Un objeto de hélice o espiral se puede usar, sin mayores conversiones, como el objeto de trazo para el comando Extruir en trazado.
Si se desagrupa un objeto hélice o espiral, se convierte en una curva NURBS.
